标题: 求助P4MAM2-V [打印本页]
作者: 随风漂泊    时间: 2010-4-27 16:28
标题: 求助P4MAM2-V
主板开机无复位,检测CPU,内存,南桥等工作电压,发现内存电压不正常为零;于是更换场管后电压正常,再开机时复位灯亮了;点复位也可以闪一下,但就是不跑码;不知道怎么回事,所以求各位大侠相告。本人学习一个多月了,有于没有电路图,所以很少跑电路;不知道怎么去测量!急求,谢谢各位
作者: 忘事如风    时间: 2010-4-27 16:38
各组电压都正常,应该搞搞BIOS
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-27 20:02
刷下BIOS先,再个用假负载测试一下CPU上面有没有时钟的
作者: 随风漂泊    时间: 2010-4-27 20:49
刷BIOS,我知道,在CPU假负载上面的时钟正常吗?显示都少为正常?好像必须要用示波器测量才有用吧
作者: 莲花五村    时间: 2010-4-27 21:17
测时钟不一定非得要示波器啊。量量电压,看时钟电压正常否。。。
作者: nikuyuan    时间: 2010-4-27 22:13
不跑码查查CPU部份的工作情况
作者: 随风漂泊    时间: 2010-4-27 22:55
谢谢各位大胆发言,给出宝贵的建议;问题一测,故障为北桥坏!
