标题: atx电源短接绿线风扇转一下就停 [打印本页]
作者: nichicon21    时间: 2010-4-27 16:19
拆开没有明显损坏的元件,测试494的第4脚电压为3.5v,是保护状态;断开494的4脚与339的2脚的元件,电源可正常工作,各组电压正常;判定为339这边有问题,测339外围元件没有发现有损坏,检测发现339的5脚电压偏高,但查与之相连的元件没有损坏,无意间发现将339第5脚与地的一个104电容拆下,电源可以正常工作,各组电压正常。请这是什么原因,请各位高手指点一下,小弟在此先说声谢谢!
   是不是拆下104电容后保护电路失效了?请高手说一说原理。谢谢!
作者: nichicon21    时间: 2010-4-27 16:35
等待高手现身
作者: 韦永忠    时间: 2010-4-27 17:03
如果你是专业做维修的话,能用了就行,没必要深究的,老孙说的
作者: nichicon21    时间: 2010-4-27 17:36
就是有点郁闷,想搞明白
作者: 学无止境1000    时间: 2010-4-27 18:30
4脚电位高,很明显保护电路起作用了,我觉得你这么随便拆电容不好,这样改变了电路的参数,也许你这么拆保护电路不起作用了。你发个图上来好分析一点,看看这个104电容到底起什么作用,电路是为什么起保护。
作者: 十三电脑    时间: 2010-4-27 21:33
我想问一下3#的那位朋友。你说的是“专业做维修的”的吗?为什么呢?
作者: 张定文    时间: 2010-4-27 23:11
电路中的原件不要随便去掉  你可以换个104的电容  可能是这个电容短路了
作者: 陈祖平    时间: 2010-4-29 13:37
最好把原理图搞上来
作者: 缝子    时间: 2010-4-29 13:52
不要随便拆卸元件开机,要查到有问题的替换掉
作者: 学无止境1000    时间: 2010-4-29 15:47
可能是104短路故障,换个104电容试试
作者: 丘国华    时间: 2010-5-4 12:09
要是不懂电路的话,最好别去改电路,否则会坏的更多
作者: cxkjjlb    时间: 2010-5-4 14:41
那个电容是升压电容吗 楼主可以把电路图传上来大家分析一下
作者: 理想123    时间: 2010-5-5 08:40
你直接换个104的看看不就完了 看看行不行 然后在找原因 没有必要 在那里纠结
作者: 4566313    时间: 2010-5-5 08:51
楼主是找主要原因。
