IBM T60 显卡灌胶BGA
anzoo
2010-4-27 15:38
IBM T60 显卡灌胶BGA
接手T60 开机一长两短 就知道又是一棘手的问题。因为南北桥和显卡都在四面共灌上了八块光亮的黑胶,面积大不说而且还都在芯片下面。
只能用下180 上200烤一两分钟 再升到下200 上240~260取下。但80%会掉点。 不知各位有更好的方法没?或是先灌点油进去?
下180 上200 烤两分钟左右,开始加温,下240,上260.等看到显卡封胶的地方有锡球冒出时过五秒,说明锡球此刻已经完全化了,用镊子轻轻挑开一边的两脚,等到可以抬起45度时,就可以摘掉了。
注意:锡球化了以后抬胶的时间要短 太长,芯片就起泡了。下面温度最高240.升到260就起泡。室温15度。
黑色萤火
2010-4-27 15:42
请问一下一长两短是显卡有问题么?我是新手!
湖南草上飞
2010-4-27 15:42
先祝福你~!阿门!~这个机器不报个五六百不搞!
飘飘猫
2010-4-27 15:43
试试化胶水?
我N个板全部摘下来从植,都没掉过点儿,至今IBM没失过手
陈新001
2010-4-27 17:17
我接了两台都没搞定,不知道大家有什么好的办法。
anzoo
2010-4-29 11:27
黑色萤火
一长两短是显卡
玩转本本
2010-4-29 11:37
修好过一次。。
pizza12312
2010-4-29 11:38
胶在里面是最难搞的·麻烦
永辉电脑维修
2010-4-29 11:57
是呀这种打胶的还真不知道怎么搞,就怕掉点
死猫
2010-4-29 12:02
5楼4楼高手能指点下吗,T系列,R系列,X系列,我至今动都不敢动啊,我已报废两张板聊
怀雪
2010-4-29 12:15
4楼 的化胶水有用吗
能否说详细点呢
云中无月
2010-4-29 12:51
我用土炮搞过一次,OK了!那时候我看四边角都有锡珠爆出来的时候强力撬下芯片,只掉了几个空焊盘!
爱过你
2010-4-29 15:27
已经废了好几片板子了,干了显卡北桥就不行了,要么背面的显存就不行了,
池龙
2010-4-30 10:41
郁闷 我做这样的 从来没弄好过
新手问道
2010-4-30 10:46
45度很容易掉绿油油的
八仙过客
2010-5-16 21:33
哪里能买到化胶水啊,t60 t61的主板我很头疼
泪水雪飘
2010-5-16 21:40
3温区.的好做些.我就用3温区的做成功过.关键是温度和你的熟练程度..还有南北桥和显存要保护好.基地里有我的检验帖.有兴趣的可以看下.
孤独的夜
2010-5-16 21:45
用风枪加热在搞掉啊
buxiubenben
2010-5-16 21:48
化胶水效果不怎么好用啊
湖北小涛
2010-5-16 21:55
本人第一片失手了 做了三个桥 好了 以后修的十几片都没失手
刘江坤
2010-5-16 22:01
我也坏过几块打红胶的板子,郁闷的很,有机会也搞点化胶水试试看
chengbangli
2010-5-16 23:17
t6的风枪加热是搞不掉的,黑胶是注到里面的,和一般的不一样,取下这芯片确实很麻烦,易掉点或掉油,真的很想知道楼上说的化胶水是什么什么牌子的,具体怎么用
广州盛威
2010-5-16 23:48
做过两个,成功一个,50%的成功率,这种确实难搞,特别是对我们没有三温区工具的。现在要是碰到这种的说实话心还有余悸呀!
