联想F31老毛病 开机上下双屏
徐州小高
2010-4-27 15:20
联想F31老毛病 开机上下双屏
前天还在看基地有个朋友说F31 开机双屏显示
昨天就被我遇见了
开机正常 屏幕显示两个开机画面 上下排列 大小一样
用户反映 用一段时间会莫名其妙自己好
自己测试20分钟 屏幕一下好了 正常了
关机 抽根烟 再开 又来了 两个屏幕
参照以前基地哥们维修思路---显卡G86-639-A2
这个该死的显卡 拿下来 重新上锡
重新焊接 涛声依旧 太阳了 还双
再来跟香烟 参考一下基地以前有人修一样的机器一样的毛病
似乎都是发帖求助 没有下文了
换显卡 手里有才买的4个G86-631-A2改良版
上吧 。。。。。。。。20分钟后
冷却了 心里激动
香烟点上 欣赏一下自己的作品
一加电 还是双屏
烟雾弥漫了我的眼睛 我的心啊 拔凉八两的。。。。
难道自己光抽烟没有敬天地
于是很虔诚的 再来一次
换一个芯片 然后 涛声依旧了
有的时候真想吧自己变成奥特曼
神啊 救命---------单独点屏幕 正常的
从别人那边借一个全新屏幕换上去 还是双屏显示 排除屏幕问题
认真测量屏线 屏线也没有断的 屏线插主板的借口重新加焊了。。。
这个问题貌似和BIOS IO 没有关系吧 痛苦中
感觉为什么疑难杂症的机器都在我这里出现了
宝马牌脚踏车
2010-4-27 16:36
这个机器会不会是液晶屏的关系啊?
本本老臧
2010-4-27 16:45
建议换个屏试一下
徐州小高
2010-4-27 18:10
认真测量显卡周边的电阻 电容 二极管等小东西 也没有看出来什么不对的地方
死猫
2010-4-27 18:15
个人认为还是显卡问题,
拓维科技
2010-4-27 18:17
期盼楼主修好后告知一下到底是哪里的问题
王新朋
2010-4-27 18:21
我遇到过是屏线的问题
空中飞鱼
2010-4-27 18:27
关注,另,外接显示器有变化吗?
leming0208
2010-4-27 18:34
应该是显卡的问题
风枪VS烙铁
2010-4-27 18:44
楼主看看主板 输出电路
陈亮明
2010-4-27 18:48
这个会还会是设置问题呢.显卡换了现象不变.
老三学电脑
2010-4-27 19:10
加焊一下显存,试一下看可以不。
徐州小高
2010-4-28 09:51
现在加焊显存 中午出结果 谢谢
小小马哥
2010-4-28 09:57
一般是显卡的问题,仔细查一下周围的线路
yinxinghao
2010-4-28 10:01
期待楼主新发现
寒光
2010-4-28 10:34
问题应该不在屏,都换过了还是一样,显卡也换过了还不行,要是不怀疑焊接技术的话,可以换屏线试试啊
曾奕斌
2010-4-28 10:44
我看是是显卡的问题。20分钟后正常。证明屏线没问题。是什么电容漏电了吧
徐州小高
2010-4-28 12:47
加焊显存 涛声依旧
耒阳精诚维修
2010-4-28 12:59
有没有刷一下BIOS试试啊
本本天空
2010-4-28 13:23
屏的问题吧。
我锋我有型
2010-4-28 13:39
基本上可以确定是显卡的问题!
八仙过客
2010-4-28 13:40
先刷个BIOS再说吧,好多疑难杂症都是BIOS引起的呵呵
qingtian742
2010-4-28 13:43
好期待结果啊,希望可以好啊
光头老张
2010-4-28 13:49
都试过了还不行? 同样关注中······
LZ搞好 讲下
永辉电脑维修
2010-4-28 14:44
显卡的可能性还是比较大,楼主查下显卡周围元器件
张英豪
2010-5-1 09:29
杯具。是不是BIOS呀。北桥呢
liuhaiyong
2010-5-1 09:41
F31一般都是显卡的问题
像你说的这种现象有可能是屏线的问题
建议你外接看看是不是也这样
好的话就换屏线吧
tl-long246
2010-5-1 09:48
我感觉这也是显卡问题建议再换个试试
呼市芯盛
2010-5-4 18:21
我近日修一吧HP V3000也遇到像楼主一样的现象,当时接到机子是显卡报警无显,加焊显卡芯片,开机不报警了,但外接和接屏都是上下双屏,而且最后出现的光标跳的很快,于是换了一块显卡芯片,故障还是一样,当时认为没作好显卡,于是取下重做,可做完后故障依旧,后来只能加焊显存了,加焊后故障还是一样,无奈,只好推手,今天看到楼主的贴子,和我的故障差不多,请楼主修好后告诉一下
