DELL D600
我是谁。
2010-4-27 13:57
DELL D600
客户的一台D600的机器,拿来的时候是时开时不开。DLEE的电源中间一个供电应该是6V,被学员搞了个HP的电源试。HP中间的电源是19V,烧了一个电感,和二极管,我换上去后不触发。IO也换过,还是不触发。不知道哪里还烧掉了
别摸我
2010-4-27 15:19
待机正常不··
tonyxu
2010-4-27 15:28
查IO的工作条件
飘飘猫
2010-4-27 15:48
DELL中间那个针是检测电池充电的,5V,HP中间的针是18V,查保护隔离电路和电池充电电路
八仙过客
2010-4-27 23:44
IO肯定没做好,还有就是别的地方也烧了
党华
2010-4-27 23:49
待机不正常,IO没做好。
曾奕斌
2010-4-27 23:52
6#
党华
肯定是io的问题。我也有碰到过这样。
