标题: 主板不上电,强制开机也不行! [打印本页]
作者: absolutezero    时间: 2010-4-27 13:36
标题: 主板不上电,强制开机也不行!
V星478主板,主板不上电,开机电压正常,电池3V正常。强制开机亮一下又灭了。绿色线电压为5V。
查出来了,原来南桥短路了。
作者: 东风破先生    时间: 2010-4-27 13:47
-----------数据提供过于笼统,无法提供帮助。
作者: linmin793    时间: 2010-4-27 14:01
说的再具体点 哥哥帮你参考参考
作者: 我晕你    时间: 2010-4-27 14:09
主板上面有短路的 当然强行开机也开不了  电源保护了
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-11 21:51
先不要上小四口去查。。。
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-11 21:53
3v3短路。一般桥的问题大。
