标题: DELL 6000维修 [打印本页]
作者: 爱玩的人    时间: 2010-4-27 13:19
标题: DELL 6000维修
二修板,开机就掉电,取板,下了显卡,是独立显卡,接口接的,接电触发不掉电,接上显卡触发掉电,查接上显卡有一组电压短路,取下显卡,看主板上显卡接口,有几脚连锡了,(有人加焊个)重新加焊个,在仔细检查一片,没问题了,上显卡,开机,跑码正常,外接来了,上屏,不来,屏黑屏,查屏线接口,各个电压都有了,杂不来呢,开屏来看,一看,屏线没接在屏上 ,上好,开机OK,检怕怕哦
作者: robinlzf    时间: 2010-4-27 13:26
貌似很简单,嘿嘿!!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-4-27 14:26
细心是成功的关键呀,上个师付肯定没有太细心,要不钱就不会让别人挣了
作者: tonyxu    时间: 2010-4-27 15:40
做维修就是要细心
