液晶高压板上 5706和5707的三极管通换吗
泌阳六维电脑
2010-4-27 13:11
联想gj17l3 故障开机黑屏
改一体高压版 发现白屏 无信号 指示灯长亮 放弃改一体板
购买 高压线圈 和5706三极管2组全换 收到 高压线圈 5707的三极管 全部换上 开机白屏
测量30片 屏线电压 连屏 是最左端2个5V 其他没电压
不连屏 最左端 2个5V 其他都有1点多V 电压
请问现在问题在那里?查那些地方是不是第一次改板时间 哪个地方烧了
萧剑龙
2010-4-27 13:17
5706和5707是可以通用的。我刚试过了。
泌阳六维电脑
2010-4-27 13:30
5706和5707是可以通用的。
多谢楼上
何春雨
2010-4-28 12:51
5707 还有9024 还有12V的保险 保险直接接上就不白屏了
