T40掉电
滴答2009
2010-4-27 12:52
T40掉电
T40待机0。02正常,3/5输出正常,1。2V,1。8V也输出,南桥晶振起振,上假负载,开机电流上升到0。40反复重启(0.02~0.4x~0.28~0.02),CPU供电芯片加焊过,换过。请求各位给点思路,谢谢!
jiangxiliweijun
2010-4-27 13:25
有个功率芯片坏了 换上就好!
滴答2009
2010-4-27 14:16
哪个功率芯片,什么原因导致的呢?谢谢!
华邦王国际
2010-4-27 14:20
如果电都齐了,要考虑一下南桥和显卡的工作条件了
df102
2010-4-27 17:01
应该是CPU供电不正常,有换过CPU吧,如果供电都正常,那就要看看时钟了
逸风
2010-4-27 17:05
加焊一下CPU供电芯片
空中飞鱼
2010-4-27 18:34
测反复重启时电压变化,换CPU,换南桥
滴答2009
2010-4-27 18:36
CPU换过,PMH4换过,TB62501换过,CPU供电芯片换过(3205+3421)
故障依旧!
蔗哥电脑维修
2010-4-27 21:44
温控IC查了吗,分别短接几组探头,排除
滴答2009
2010-4-27 22:16
哦,那个还没试过,内存,cpu,显卡供电就在那里跳跳跳就跳不上去
我爱小芳
2010-5-1 07:51
是不是搞掉件了啊?看你的电流应该是跑北桥和显卡了吧?怀疑你的显卡电路部分掉件,对着图纸和点图看看吧
蓝色快车2008
2010-5-3 19:21
负载有问题,要测一下各路电压时钟和复位信号
fm13962261
2010-5-3 19:42
0.4 CPU 应该是有电压输出啦 掉电 屏保险会引起 你换掉CPU供电 的升压电容和二极管看看 以前遇到过CPU 座进啦焊膏也会这样 你也可以上诊断卡 看看有跑码不 看跑到哪里掉了 在去修那路的
陈小子维护
2010-5-3 19:46
这种复杂问题还没遇到过。。呢。。。。以前碰到都是加焊就好。
yyjjwan1627
2010-5-9 12:36
你加焊北桥试试,有可能是北桥的问题,
清风陈
2010-5-9 14:02
CPU的电压有没有出来,要是出来了应该跑到内存了,,可以试着加一下北桥的
寂寞的肝
2010-5-29 13:17
我见意你去换个南桥看看。
