标题: 新人求教蓝宝HD3850花屏问题 [打印本页]
作者: wukelianmeng    时间: 2010-4-27 11:44
蓝宝石 HD3850 蓝曜天刃PRO,256M 256bit
一天玩魔兽时死机,重启花屏。开机花屏,进系统轻微花屏(见图),不严重,几条竖条纹,但一装驱动就蓝屏死机
E5200(超到3.6G)
华硕P5K SE
2G内存金士顿
希捷640G
显卡平时温度还是蛮高的
作者: 零点工作室    时间: 2010-4-27 11:52
有可能是频率异步问题引起的,把频率调回原始值,不超频看看
作者: wukelianmeng    时间: 2010-4-27 12:02
你好,我把卡换到别的机子上也是这样额,那是不是就是显卡的问题啊? 2# 零点工作室
作者: 乐滋滋    时间: 2010-4-27 17:24
应该是显卡问题
作者: zh514173756    时间: 2010-4-27 20:53
把显卡驱动从装一下
不行就再做个系统
作者: qjxwygxwyg    时间: 2010-4-27 21:02
是不是进到桌面才会出现这样的情况。比如在进入系统前的自检会不会有这样的花屏?
如果没有那可以排除显卡问题,可以试试卸掉显卡驱动在下载的新的试试。一般问题可以解决。
如果自检时也是这样的话。
这样的情况应该是显卡问题了。可以看看是不是缓存芯片坏掉了。
回答的不好,请高手多多指点!
作者: 南宁市光宇科技    时间: 2010-4-27 23:45
显卡问题,返修吧
