标题: T40进系统重起,马上把千千静听打开就不会重起,安全模式下蛮好, [打印本页]
作者: df102    时间: 2010-4-27 11:15
T40的机子,进系统会重起,把千千静听打开就不会重起,安全模式下也不会重起,所有的芯片桥都换过了,时钟,复位都没问题,郁闷!!!
作者: yzz163    时间: 2010-4-27 11:56
千千静听还有这功效?
我感觉还是系统装的不对吧。
作者: 清风赏月    时间: 2010-4-27 11:59
这个软件这么好用`能治重起~~
风扇散热好不~
作者: 才力    时间: 2010-4-27 12:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 董芯    时间: 2010-4-27 12:23
硬盘换过吗  我上次碰到一个系统正常使用 就是放电影卡 换了硬盘就好了 而且硬盘也没有查到坏道
作者: 坏玛利    时间: 2010-4-27 12:47
我也碰到过类似
BENQ S53,有时进系统就卡,有时用着突然卡,鼠标移动困难,时间也会变慢,任务管理器看CPU利用率曲线图时不时停住不动,但一放歌(用WMP)或CPU重载就不卡了,开QQ没用,进安全模式不会,重装了3个不同版本XP都这样,确定不是系统或软件问题,因为这几天没这毛病了,奇怪,不知什么时候又出来
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-4-27 13:28
那应该是显卡问题吧
作者: 刘恒毅    时间: 2010-4-27 14:01
好纠结的问题,感觉还是跟硬件有关,要说放个千千静听还有这功效的话,我看要么就是跟数据处理时所相应的硬件有关吧。。要不从这方面下手?》
作者: 华邦王国际    时间: 2010-4-27 14:28
更换显卡应该能好
作者: 黑色萤火    时间: 2010-4-27 15:59
感觉换个硬盘试下吧!运行千千静听,除重要部件,运行的部件有硬盘和声卡,楼主所有芯片都换了,就换个硬盘试下吧!
作者: df102    时间: 2010-4-27 16:13
硬盘不知道换了多少个了,系统也装了N次,我以为跟声卡方面的有关就把关联的东西都换过,他不是卡是重启,我今天把千千静听打开考了一天的机,都没有重启。郁闷!!!时钟复位都很稳定。
作者: 本本老臧    时间: 2010-4-27 16:34
你那电压稳不稳啊 还有就是你的电源安数够吗
作者: 寒光    时间: 2010-4-27 16:45
也就是说这跟声音有关,查查喇叭这条线路应该有点收获
作者: 风格为何    时间: 2010-4-27 16:54
千千做广告的 ,,,  建议把千千静听 搞个开机启动,,  ^_^
作者: samsungnpc    时间: 2010-4-27 17:17
我也觉得这和千千静听的关系不大。像是喇叭响后有负载后才不会重启的,打开后用别的声音播放软件试试,再试试插上耳机一开系统后打开千千静听看看还重启不?祝早点修复机器
作者: df102    时间: 2010-4-28 10:29
谢谢,试过了,我也感觉是喇叭这条线路,可是我不装喇叭,把千千静听打开也不会重启,把千千静听一关马上重启。我昨天把千千静听打开考了一天的机也没有重启,下班之前把它一关又马上重启。
作者: 曾奕斌    时间: 2010-4-28 10:36
应该进入安全模式看会不会重起。如果会重起就是硬件了。如果不会,那么你就先在安全模式下先禁用声卡试试卡。或者把显卡卸载掉。一样一样来。
作者: 我是小鱼儿    时间: 2010-4-28 11:41
这真是一个很怪异的现象啊,不知道你反复试过几次,是不是把注意点给搞错啦,我建议还是多试,再就看看cpu供电和显卡那两块
作者: 凌风学习    时间: 2010-4-28 12:26
换个电源重做个系统试试。
作者: wzswhz    时间: 2010-4-28 12:30
驱动没装好吧,重装系统
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-28 13:01
把系统重新装一个,把声卡和显卡驱动都更新到最新版看还会不会重启的
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-4-28 15:15
装个纯系统试试,或者用G版的不装驱动.
作者: 深圳浪子    时间: 2010-4-28 15:56
换个硬盘 测试下啊
作者: 潮湿的心    时间: 2010-4-28 16:54
听起来怪神秘的,有结果通知一下,让我们长点见识
作者: df102    时间: 2010-4-28 17:33
能做的我都做了,卸载声卡  显卡驱动,还是一样,还有安全模式下是正常的,系统装了N次,还换了硬盘装了的,还是一样。现在感觉都不知道该搞哪里了。。为什么把千千静听打开就不会重启,总之都高了就差没换板!!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-28 18:03
换个南桥试试啊
作者: 寻求品牌    时间: 2010-4-28 18:12
对维修人员来说,这种不稳定的故障最不好修
作者: 唐晓龙    时间: 2010-4-28 18:13
系统,你重装下吧...
作者: fwfxf00135    时间: 2010-4-28 18:16
系统问题,软件不兼容
作者: 鑫智科技    时间: 2010-4-28 18:19
我也是感觉你最好找个安装版的系统试一下,现在很多ghost系统在笔记本上出现兼容性问题。你用安装版的系统看看能不能完成安装,要是完成安装的话应该就是软件的原因了,然后一步一步的安装驱动!
作者: tl-long246    时间: 2010-4-28 18:26
你还是在安全模式下看看吧 这就不一定了 安全模式没事就在PE下看看  要不在DOS下看看 都没事那么就是硬件 要不就是软件问题
作者: 学修本    时间: 2010-4-28 18:38
像这种问题我就习惯先从内存,系统,硬盘着手。
作者: way    时间: 2010-5-9 20:57
应该是你的CPU,内存,硬盘的问题,全部更换一下,逐个排除。
作者: 张英豪    时间: 2010-5-9 21:02
今天搞了个装系统重起。最后把硬盘挂在别的机子上就可以进系统。安装后再搞回去装驱动就可以了
作者: webliu106    时间: 2010-5-9 21:22
是不是内存问题,打开千千静听会有驱动程序或者dll文件调入内存栈道,占用了错误的内存地址或者跳过了错误的内存地址,关闭千千后,系统的驱动程序或者文件进驻了内存的错误地址,导致了重启。把你电脑的系统错误报告打开,电脑再次重启后查看系统日志,用专用软件查看dump文件,应该可以查到。本人估计是内存的某个内存颗粒出现损坏。
作者: 偶不是传说    时间: 2010-5-9 22:16
换个U试试,说不定会好
作者: zengguizg    时间: 2010-5-9 22:22
好复杂的问题
作者: 万维网络    时间: 2010-5-10 08:27
内存,cpu 只有这两个毛病
作者: 万维网络    时间: 2010-5-10 08:29
我遇见过,有时候能上网有时候不能上,网卡都好的什么都换了就差个U最后把U换了就好了
作者: 修到冒烟    时间: 2010-5-10 09:26
像是疑难杂症啊,还好我装系统都必装千千静听,唉,看来我还是有先见之明啊,有问题找千千。。。一般卡我也是换个硬盘试试看,感觉硬盘影响卡的问题很多
作者: m456789    时间: 2010-5-10 11:40
打开千千,再打开其它的播放软件,关掉千千看会不会重启吗,不会那就是声音之类的问题了,还会那就是千千的问题,不过这也太神奇了吧,跟UFO有的比了
作者: 电脑大瞎    时间: 2010-5-19 22:37
播放软件还有这功能工巧匠
