标题: 郁闷的HP NC6000维修 [打印本页]
作者: 爱玩的人    时间: 2010-4-27 11:01
标题: 郁闷的HP NC6000维修
该板又别人修过,没修好,现在大电流,取板,查电源短路,查到CPU的上管短路,换,没短路了,在看下,看到CPU芯片有个脚以烧断,芯片是MAX1987,它的42脚断了,是供电脚,为保险,换芯片,在飞线,在看没问题了,上电,待机正常,开机,正常2秒,有大电流了,郁闷,查MOS块又坏了,不会吧,上的是一样的啊,在换,在仔细看,看到芯片飞线哪里没处理好,重新飞过,检查接好了,上电,开机跑码,到内存没过,查各个电压都正常,内存到NB阻值正常,杂不来了,不管了,加焊内存槽,开机,过了,接屏,亮。
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-4-27 11:48
顶一下
牛
B
作者: 清风赏月    时间: 2010-4-27 12:12
问下楼主 主板上有短路 有什么方法 怎么样快速定位那个点
作者: 建桥    时间: 2010-4-27 13:41
思路清晰啊
作者: 孜燕    时间: 2010-4-30 21:31
楼主,真高手也。
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-30 22:57
把CPU供电芯片的MOS管一起换掉,估计北桥也烧了
