DELL D410 待机为0.05求助!第一次插电源为0.03拨掉后再插为0.05
湘耒浪子
2010-4-27 10:00
DELL D140 型号为:PPS06 不开机,待机一插电源是0.03V 拨了再插就变成了0.05V了(当我第一次插入电源的时候待机为0.03我测量了一下3V 5V发现有一个电感在待机为0.03V时电压为3V左右待机在0.05时那个电感电压为4V左右差不多5V了),另外想请问一下这种笔记本的3V 5V 是触发后才产生的还是待机时就会产生3V 5V ,查资料得出3V 5V 是由MAX 1999产生的?不知道是否是真的?另外DELL这种主板的IO是标有SMSC EMC6N300-CZC 这个是IO 芯片吗?如果开不了机的话关系哪些电路!
湘耒浪子
2010-4-27 14:40
原来DEEL 的3V 5V 是在开机以后才出来的!另外上面还有不明白的问题请求解答!
死猫
2010-5-12 16:55
应该有短路
死猫
2010-5-12 16:56
应该有短路
乐观
2010-5-12 16:56
修好了吗?
唐晓龙
2010-5-12 17:23
想想电容的电感的特性,判断开机是否需要3 5V 的时候可以量量开关上
