联想旭日410M触发掉电
电脑维护师
2010-4-27 09:57
联想旭日410M触发掉电
没有待机电流。触发电流上到0.25,然后掉电。
影子冷锋
2010-4-27 10:08
看看是不是有电压没出来,或者后级有短路
影子冷锋
2010-4-27 10:09
这机正常时不上U能升到0。5几的电流
电脑维护师
2010-4-27 10:12
触后速度测电压就CPU电压没有。
电脑维护师
2010-4-27 10:16
正常时上U不知道。电流多少
逸风
2010-4-27 10:41
从电流来看
不想是后级有短路的情况
有点像是电压缺失导致的保护性断电
对照图纸,一个电压一个电压的测试。看缺那个
赵新华
2010-4-27 10:42
你有没有上CPU啊,哥们
电脑维护师
2010-4-27 11:17
CPU上了假付载也上过了。
其哥
2010-4-27 12:31
可能座有问题
天天看想
2010-4-27 13:54
测一下内存,显卡这些供电正常不正常,再继续
sureluyi
2010-4-27 13:56
电流是多少
hansey520
2010-4-27 15:45
应该是CPU电压没有出来啊
晟铭科技
2010-5-13 00:43
找找看哪里短路了吧。。
想想看看
2010-5-13 00:59
查供电,时钟,复位电路。
m456789
2010-5-13 01:07
楼主这样很难办的,CPU电压没出来就修CPU电压呀,一直往下查就是了.
shuxin1206
2010-5-13 11:58
7#
逸风
我顶技术小组的建议
看是不是哪组电压缺失
华升科技
2010-6-4 13:44
先查那路供电缺,在看电路图查,这样才会出头绪啊
寻求品牌
2010-6-4 14:39
LZ说的没待机,但是能触发,我能肯定你用的可调电源是ATTEN的,电流上到0.25A掉电这种多半是保护性掉电,反复开机看哪组电压没出来
yanbo
2010-6-4 14:42
0.25电流不过,CUP没过吧,去那查查
