标题: 硬盘显示未格式化,如何恢复以前的数据? [打印本页]
作者: rogerwang820    时间: 2010-4-27 09:37
本人一台式机挂2块硬盘,昨晚装系统装不上,不连从盘,可以装上,但是关机把从盘连上以后,开机进不了系统,用winpe查看,显示从盘所有的分区都未格式化,请问如何解决?前提是不要破坏原有的数据
作者: yzz163    时间: 2010-4-27 16:21
电缆是否正确?主从跳线是否正确?
作者: shanyenongfu    时间: 2010-4-27 18:18
应该不是跳线的问题,主从是系统自己识别的.一条线接两个盘,离槽最近的那个是主盘吧.不知道我说的对不.
作者: rogerwang820    时间: 2010-4-28 07:35
2块都是SATA的硬盘,用外接电源线和数据线接在USB上可以长到硬盘,就是显示容量0,格式RAW,我主要是想恢复数据
作者: 庞贝回音    时间: 2010-4-28 14:00
有可能是跳线的问题,挂两个硬盘要跳线。。的
作者: shuke    时间: 2010-4-28 15:26
楼上的基本回答都是对的,因为你重装了系统,而且是在只有一个盘的情况下装的,装完之后再挂载硬盘自然要设置主从盘。
作者: rogerwang820    时间: 2010-4-28 16:07
那为什么容量显示为0呢?
作者: hrbhot    时间: 2010-4-29 06:30
用EASY RECOVERY 试试看 有时候能找回数据
作者: rogerwang820    时间: 2010-4-29 12:19
试过了,很多数据都不能用,而且都是按后缀名生成文件夹的,看的都快晕死了,有什么其他好的方法吗?
还有SATA不用跳线设主从盘的
作者: 泪无流    时间: 2010-6-13 11:20
用XP系统里的恢复软件试一试看吧。
作者: 常州维客    时间: 2010-6-13 14:14
用恢复分区的方法,恢复原来的分区表,
作者: 落拓江湖    时间: 2010-6-13 22:24
final data
作者: II彳亍者    时间: 2010-6-14 21:23
DiskGenius找回丢失分区 试试  我以前也弄丢过分区
作者: bskl    时间: 2010-6-14 23:11
从网上下个数据恢复软件,FINALDATA,搜索吧,应该能找见的
作者: 藏月    时间: 2010-6-15 22:48
FINALDATA
作者: 牟平电脑维修    时间: 2010-6-16 09:15
我觉得最好是用数据大师恢复,他是按照原来丢失前的目录恢复的,这个比easyrecovery要好
作者: Janrn    时间: 2010-6-26 23:06
如果备份了分区表,直接恢复就好,如果没备份可用gen disk扫描恢复,再不行就用final data 偿试恢复文件。不过以我个人经验多数文件恢复了也用不了,呵呵,如果这样..请节哀....
作者: 亮亮1988    时间: 2011-3-7 10:44
COMS设置一下哪个主盘启动
作者: jsjyyjs071    时间: 2012-8-1 11:37
困惑,遇到这样的问题就认倒霉吧
作者: shenzhen2012    时间: 2012-8-1 11:44
这个要用diskgen试试
作者: Arrandale    时间: 2012-8-1 11:56
用diskguen搜索分区
作者: qi2004se    时间: 2012-8-1 22:53
重新引导每个分区的分区表,只要分区的备份分区表还在的话,就会全部恢复的
