三星19液晶坏了
简单任务
2010-4-27 07:25
三星19液晶坏了
大家好,我有台三星19液晶,不接屏线就可以通电正常。接上屏线。就一闪一闪。问一下大家是什么问题?谢谢
ltx100
2010-4-27 22:42
主板的屏供电问题了,修好这个应该就可以了
DT
2010-4-28 09:20
电源板带不起载也有可能
wxpllf
2010-4-28 10:31
问题说得太模糊,不好说
lihongyu1989
2010-4-28 16:47
4楼说的有道理
破小孩
2010-4-28 16:53
多数是电源板,测量下屏供电的对地二极体多少啊
木兰小筑
2010-4-28 17:13
检查电源12V和5V输出滤波电容有失效和漏电的,更换!
懂安全
2010-4-28 17:15
电源供电不足
濮阳彩显
2010-4-28 17:27
拆开,检查一下,看各点的电压正常不?
乌头鸟
2010-4-28 18:14
故障时测一下5V和12V电压各是多少
风雨潇潇
2010-4-28 20:35
看看不接屏线和接屏线的电压各是多少 把电源板的电容都换衣遍看下还会不会
guopengfei
2010-4-28 22:25
接上屏查下屏上的供电是多少。。。有没有跳变。。。三星的。。。重点看下5V供电的电容。。。
钱一
2010-4-29 16:04
屏供电电路有问题了,重点是电容
手工作业
2010-4-29 23:02
你们都被楼主骗了他很可能就是一客户,只是动手能力强点,来问故障的反正啊我是最讨厌这种人了
草原修芯
2010-4-30 09:41
说明屏电路有短路现象 造成电路保护
芯盛电脑维修
2010-4-30 13:45
屏升压电路,升压二极管后面接无极性电容看一下
鼎新维修
2010-4-30 13:56
*电源和高压板以及灯管问题
邓杰
2010-4-30 14:05
可能是屏供电的问题
陈祖平
2010-4-30 14:16
以上说的都有道理,特别是14楼说的非常对
海韵之恋
2010-4-30 14:20
什么测试数据都没有,希望测一下主供电屏供电发上来。
