查看: 4409|回复: 26
[笔记本]
15寸DELL 六个画面 特殊故障 不是显卡
发表于 2010-4-27 02:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个DELL 真把我搞头爆炸了  开机显示 六个画面  我以为显卡坏掉了
1  : BGA 显卡无效果
2: 外接正常 换屏  无效果
后来 来了一莫一样的机器 屏对换了下 居然好了
  原来 DELL 有些机器用屏 带 码片
码片:(也可以理解也 我们主板上的BIOS  码片 为 8脚IC     1 2 3 4 接地接地   5  时钟  6 数据 7 空 8 电源 )
按照这样就可以知道了它了)
结论: 码片坏掉 导致 显示 六个画面  外接正常
评分
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
查看全部评分
本文由 会员62646 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-27 12:03:29 | 只看该作者 �
LZ 你说的码片是BIOS不
要是BIOS的话那拆下来重烧BIOS不知道好用不
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2010-4-27 12:09:40 | 只看该作者 �
第一次看到这样的帖子.DELL屏有码片知道.没想到程序坏还能造成6画面的.一般都 是干显卡.呵呵.
发表于 2010-4-27 12:25:19 | 只看该作者 �
惠普V3000修过出现6个画面的,显卡的问题,戴尔的还没遇到过,学习了!
发表于 2010-4-27 12:42:09 | 只看该作者 �
应该是屏幕上面的码片吧。BIOS应该不会引起这个问题吧。
发表于 2010-4-27 12:54:48 | 只看该作者 �
dell的6画面的我碰见过显卡显存问题。还真没有码片问题
发表于 2010-4-27 14:23:27 | 只看该作者 �
既然外接显示正常的话就应该跟显卡没关系了吧?
发表于 2010-4-28 22:27:54 | 只看该作者 �
量一下调解显示模式的开关时不是OK的
发表于 2010-4-28 22:32:18 | 只看该作者 �
这个还是第一次听说哦,确定码片坏了就好办了。把可以正常显示屏上的码片拆下来读取下,再刷到程序损坏的那个芯片就可以了。
发表于 2010-4-28 22:42:26 | 只看该作者 �
DELL一般喜欢出这个毛病 出现六个画面 一般加焊显卡OK   但是屏的马片出这个问题还是第一次
发表于 2010-4-28 23:55:38 | 只看该作者 �
又遇到了一个dell码片导致的问题,码片很好刷,用一根屏线改装了,接上编程器和屏,就能直接刷了,不用拆码片的,你们可以试试
发表于 2010-4-29 08:08:27 | 只看该作者 �
如何改屏线?580u可以刷码片吗?楼上能不能说的具体一点
发表于 2010-4-29 09:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-29 09:32:24 | 只看该作者 �
一般是DELL屏都代码片的   必须换麻片  才可以
发表于 2010-4-29 09:50:05 | 只看该作者 �
从右边第一个脚接地   6脚 7脚 一个时钟一个数据
发表于 2010-4-29 10:17:30 | 只看该作者 �
码片导致这个问题 我碰到过 如果没原装的屏的话是最郁闷的
发表于 2010-4-29 10:54:51 | 只看该作者 �
DELL的屏上码片不对还会改变显示分辨率,一样型号的屏换上也是不能正常显示,换完码片就正常了!!!
发表于 2010-4-29 12:49:06 | 只看该作者 �
以前修过6个画面的 是做显卡做好的 屏码片大都是白屏
发表于 2010-4-29 12:54:37 | 只看该作者 �
遇到过屏接口太脏导致的六画面现象的,这样现象都是输出到显示的问题
发表于 2010-4-29 14:54:25 | 只看该作者 �
问一下,是不是都在接口附近像这样的才是码片?
刚才看了几块屏,像这样的芯片,每个屏都有,但不在接口附近
