标题: [求助]谁知道这接插件的型号 [打印本页]
作者: tommyc    时间: 2010-4-27 00:44
标题: [求助]谁知道这接插件的型号
就是排线这个座
作者: bamboo    时间: 2010-4-27 09:54
排线座怎么了?
我以前修过一个没高压的,因为排线座解除不良,后来我把座弄下来,拔插头弄下来直接焊线就好了。
作者: 墨星    时间: 2010-4-27 10:00
好像有点像HP DV6000的耳机板,我不是100%确定。
机器的型号的话看底壳就知道了吧,小板的型号的话只要知道机器型号就能买到
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-4-27 10:23
是要改高压板,还是要定高压板。改高压板,看下论坛里关于该高压板的帖子就OK.定高压板,看下机器型号,直接淘宝搜下也搞定。高压板插座会有什么型号?
作者: tommyc    时间: 2010-4-27 16:28
这个是 CQ45的前置音频板
我主要是想知道这个 排线插件是什么 规格 型号  14pin的。。
