标题: SONY MS01 915进系统重启 [打印本页]
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-4-27 00:24
今天收到客户一台SONY MS01 915进系统重启
故障分析:一台电脑引起进系统重启的问题有很多,不能一拿过来就拆机,如没找出问题来就会弄出问题来,所以做笔记本维修的最主要要判定准确方可动手,引起进系统重启具体分成软件、硬件两方面来考虑,软件方面有:系统本身、中毒、硬盘有坏道,驱动不兼容、散热不好等,硬件方面就是主板问题
维修过程:
     1.为了排除软件问题,我重装了系统而且进行了杀毒,再扫描过硬盘,故障还是一样,进系统重启
     2.第2我就考虑到有可能是散热不好导致重启,跟着用手摸了一会笔记本的底壳有点烫手,而当口在风扇出口处又没风出来,原来风扇不转导致过热重启。
     3.拆机,取出主板,接上电源,用万用表DC20V档测量风扇接口是否有5V电压,测得没有5V电压,无风扇5V电压维修有两种方法:第一是最快的一种就是在主板其它地方用飞线接5V电压过来;另外的一种方法就是按电路的工作原理来维修,为了让大家更好地掌握笔记本的维修,我下面就讲一下风扇电路的原理附图:
      一、当电脑开机时,3V电压送给温控芯片(作用侦测CPU温度),首先发出一个温度侦测信号去侦测CPU的温度,此时同CPU把温度信息反馈给温控芯片(H_THERMDC),此时温控芯片根据芯片信息发出温度电源管理信号(PM_THRM#)给EC/IO;
     二、EC/IO根据此信号输出风扇电源管理信号(PWM_FAN)送给比较器U6,由U6输出高电平控制MOS管的导通,从而把5V转换成风扇工作电压FAN_VCC 5V,此时风扇开始转动,给CPU散热;
     三、风扇转动时,将会输出信息给EC/IO,由EC/IO侦测风扇转速,根据温度的高低来控制风扇的转速
     四、当CPU温度超过最大规定值时,由温控芯片发出保护信号(OVT _EC/IO#)给EC/IO关电,实现了对CPU保护
     4.根据原理我用万用表DC20V档测量了MOS的3Pin为3V,1、2、5、6Pin为5V,而4Pin为0V(应该为MOS导通5V),所以确定MOS管坏,换掉,再测试OK,烧机5小时OK,出货。
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-4-27 09:41
修机器其实不是看问题大小,而是看有没有明了的思路。有了思路,再大的问题也能轻松搞定。好贴,顶下
作者: 荣晟天    时间: 2010-4-27 09:53
故障虽简单,分析很精彩
原来EC也参与温控
作者: df102    时间: 2010-4-27 10:57
不错不错,对电路了如指掌!!!
作者: 笨家伙    时间: 2010-4-27 11:19
分析得真是不错。对原理了解真深呀。
作者: 张志良    时间: 2010-4-28 08:37
分析的很精彩呀,很是佩服楼主的细心,修理主板特别是修理笔记本,不要上来就全拆了,要分析出哪个地方的毛病然后再动手才是真理,要细心,要分析修理思路呀
作者: 好当家    时间: 2010-4-28 09:19
是FAN_PWM吧,不是pwm_FAN,但是写的不错
