请问你们是怎么加焊南北桥的.
m456789
2010-4-27 00:17
请问你们是怎么加焊南北桥的.
昨天接了块板,是键盘不能用,加焊IO没用,就去加焊南桥,用土炮加焊的,温度上到300(不准的,我这土炮要320左右才能熔),反正是没熔,我用镊子轻轻撬过了,不会动.等凉了插上电源,待机状态南桥就有点温度了,当然触发不了.想问下你们是怎么加焊桥的,?
a6246978
2010-4-27 01:17
我是红外bga,土炮以前用过心里没底
无心之过
2010-4-27 04:53
看来没有好设备也干不了什么事了
肖彦
2010-4-27 07:47
往里面注点松香水,加温即OK了的呀,等旁边的小元器件去撬动了,就好了,冷却再上电,OK
七彩泡泡
2010-4-27 09:17
用土炮做本本BGA,心里美什么底。。楼主还是慎重点。搞不好主板都要变型了
df102
2010-4-27 10:50
你没有完全让焊点熔,那等于还是虚焊的,怎么可能触发呢!
m456789
2010-4-28 15:28
楼上的没看清,我说来之前只是键盘不能用,开机都行,怎么会触发不了,加了下热都还没熔就把南桥加坏了,我郁闷呀!
伤城绝恋
2010-4-28 15:31
把固定胶全部抠掉,加点助焊的东东,待锡化了轻推芯片,看四个角轻轻动了就可以了。
易修维捷
2010-4-29 00:00
三温,上210有铅下210,245无铅
龙旭
2010-4-29 02:13
请问2楼,你用的BGA是什么红外线,暗红外线吗?具体的BGA机器型号是什么,参考下,谢谢!
一见双刁
2010-4-29 09:06
学习中,看来好象东西都只有用BGA了,不能用土炮之类的
荣晟天
2010-4-29 09:22
多加点BGA助焊油,加焊应该没事。
重植的话要看板,太薄的容易变形。无铅的容易爆珠
281185751
2010-4-29 10:19
看有铅无铅的 我一般用上面来控制温度下面280-320
DZDIY666888
2010-5-8 11:55
土炮是什么、我外行,听着闷,有人可以解释一下?那个一般的返修台多少钱呢
踩着天使的胖子
2010-5-8 12:02
我一个853A干南北桥,无铅的是有难度,座就不用想了,打算自己做个三温鸡
buxiubenben
2010-5-8 12:12
855的南北桥用土炮做的话还是不错的,成功率在90%以上,温度我用的是320度,风速为3。
龙争虎斗
2010-5-8 12:44
用土炮没什么把握的
