查看: 2165|回复: 5
[维修经验]
技嘉8IR533 移动鼠标就死机
发表于 2010-4-26 23:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板送来时是不启动,经查是门电路虚焊,加焊门电路后OK.
试机进系统正常,没想到一移动鼠标就死机,连试几次都一样,一阵手忙脚乱后没找到原因,抽根烟理清下思路,无意中发现开机信息把CPU C4认成P4,BIOS肯定问题,上技嘉网站下了个BIOS写进去,开机一路高歌OK了。
发表于 2010-4-26 23:31:56 | 只看该作者 �
经查是门电路虚焊???
鼠标动一下死机和BIOS资料损坏关系还是有的,不过是如何判断门电路虚焊的呢?
发表于 2010-4-26 23:43:48 | 只看该作者 �
2楼,我是修机拿工资,不是设计电路的,所以没那么认真,至于怎么发现的,走开机线路就可以发现了。
发表于 2010-4-26 23:48:48 | 只看该作者 �
一般不开机一定是修开机电路,楼主发现开机电路中有门电路,所以先加焊,如果加焊不行再换门电路芯片,没有想到加焊有用了~~~对吧楼主?!
发表于 2010-4-27 00:07:29 | 只看该作者 �
4楼,你说的思路也对,但不是这样,测PW插针有电压,RST插针没电压,所以先查RST线路,结果就发现了。
发表于 2010-4-27 09:46:10 | 只看该作者 �
鼠标死机 先刷边bios试试
