dv9000开机白屏
wsyanger
2010-4-26 22:36
dv9000开机白屏
客户拿来一个国外带回来的机器
dv9000开机白屏
是不是显卡的问题呢
yzz163
2010-4-27 16:23
HP的机器电视3。15上报过光,容易黑屏,本站也在一年前开始注意该问题,并有了很多维修方法。是否是那个BGA问题,还需要进一步诊断。
tommyc
2010-4-27 16:26
是不是 有粗线? 会弥漫
一般显卡坏可能性高
min270985121
2010-5-1 17:04
%90是显卡了,修到过HP9000的显卡问题,也是白屏。。。
南昌环宇维修
2010-5-1 20:45
外接如果正常,则着重检查屏线和屏
泪无流
2010-6-12 01:43
那是VGA信号线有问题。
wdpjylinyi
2010-6-17 01:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梁建勋
2010-6-17 15:34
先外接试下,如果外接也不正常,应该是显卡芯片有问题,如果外接正常,应该是屏线或者屏问题
