标题: [通过]今天修的一块磐英的板子,开不了机。 [打印本页]
作者: LAI燕青    时间: 2010-4-26 22:27
板子是客户昨天拿过来的,毛病是触发没反应。量了电池座的电压,0.4V明显电压不够,换了块3.1V的电池上去,再测,还是开不了,量电池座电压2.4V,以为是电池座氧化了,换了电池座,量电压2.5V,看来不是电池座的原因,仔细看了看,发现电池座旁边的电路氧化的很严重!经跑线路,把电池座连双二极管的102电阻换掉,再跑线路,跑出了双二极管连南桥的电阻,因为氧化的看不到阻值了,焊下来量到的阻值很大,不管,也换个102上去,再量电池座电压,3V,跳线帽2.8V,电压正常了。再测,还是开不了,量开机电压待机电压南桥I/O等供电都正常,经跑线路得知,开机针脚一端连供电,一端直接连I/O,看来是高电平触发。查I/O芯片资料,开机针脚连I/O的68#,旁边的67#连南桥,触发开关发现67#无跳变电压,直觉告诉我,I/O有问题,换,于是好了!为了防止返修,直接把氧化严重的电路上的电容电阻换掉。希望这次可以通过!
