查看: 3861|回复: 6
775针脚的CPU座脱焊,一般用什么焊接
发表于 2010-4-26 21:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般用什么焊接  不知用小型的锡炉怎么样?
发表于 2010-4-26 22:11:46 | 只看该作者 �
推荐用BGA焊接,成功率99%
发表于 2010-4-27 10:31:39 | 只看该作者 �
加焊更换775 U座难度相对于焊南北桥要大些
对工具,操作人员的熟练程度要求较高
主要是PCB不能变形
不过也不如LS所讲,用了BGA机就能达到99%的成功率
发表于 2010-4-27 11:00:54 | 只看该作者 �
这个不是随便找个焊炉就能做的。要通过不断的摸索实践才能做到。即使你有BGA返修台也一样。
发表于 2010-5-1 20:41:54 | 只看该作者 �
775无铅的座子难度系数是很大,成功率是不怎么高,希望高手来交流,学习了
发表于 2010-5-1 21:08:51 | 只看该作者 �
只要不是无铅的 用风枪在下面吹 座子上加个硬币 成功率还是不错的
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-1 23:51:20 | 只看该作者 �
无铅的座子我加焊不好的话我就换一个有铅的座子上去
