查看: 1906|回复: 5
[主板维修]
技嘉P35跑FF
发表于 2010-4-26 21:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到了技嘉P35开始不上电 后来压CPU座 上电了诊断卡FF 松开了还是不上电 压北桥也上电还是FF 松开还是不上电 有没有遇到这样问题的 给个建议
谢谢楼下的CPU靠北桥有个角短了
发表于 2010-4-26 22:16:12 | 只看该作者 �
按照时序来修啊,不要什么故障都是压座子,不上电,查南桥工作条件,触发电路~
发表于 2010-4-26 23:55:30 | 只看该作者 �
做桥吧....知道问题就做吧
发表于 2010-4-27 10:27:07 | 只看该作者 �
U座和北桥靠的很近
判断是否空焊用手压的方法不准确,可以采用刮线打电阻的方法
发表于 2010-4-27 10:53:20 | 只看该作者 �
用风枪,两面加热,一会儿温度上来了,再试吧
发表于 2010-4-27 18:57:20 | 只看该作者 �
CPU虚焊多,先加点焊!再测量北桥的供电是否正常!
