标题: 申请转正 电源有待机无输出 故障排除(未通过) [打印本页]
作者: chinajhoo    时间: 2010-4-26 21:29
我刚接触硬件维修 属于学徒级别,今天拿到了一个个电源,强制加电以后发现有待机电压,无输出电压!
于是检测 按照检修步骤先查的 13007 (因为容易坏) 检查发现确实是 13007坏 更换 解决!
我们讲的检修步骤是
先检查13007
后极双二级管坏
电源管理芯片坏
嘿嘿  刚刚接触 以后会经常发维修经验。
