查看: 1523|回复: 7
[显卡维修]
令人费解的摸摸挂.....
发表于 2010-4-26 20:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块双敏9518显卡都是摸摸挂....即什么也没做只是在手上看看 再插回去就挂了 ...请问各位怎么回事啊...插上显卡与没插显卡之前表现一样都是响显卡报警声,卡跑到2A停顿继续到FF......量电压到处都有3.3 开机N分钟 没一处地方发热...全身冰凉 咋整 求救....
发表于 2010-4-26 20:38:16 | 只看该作者 �
手有静电吧,默哀~~~~~估计GPU挂了
发表于 2010-4-26 21:37:38 | 只看该作者 �
都是静电惹的祸,特别是冬天,我都这样弄坏过好几片显卡。
发表于 2010-4-26 21:38:25 | 只看该作者 �
最好带个防静电手腕。
发表于 2010-4-26 23:54:13 | 只看该作者 �
静电可能性不是很大,除非个别人“电量”过多。
9518在部份主板是容易一插就坏的。测A2、A3。
发表于 2010-4-28 09:42:39 | 只看该作者 �
照楼上大师说的办。。测一下A2 A3如果电阻变质也会导致这种故障的
发表于 2010-4-28 09:47:39 | 只看该作者 �
都是静电惹得祸
发表于 2010-4-28 10:00:17 | 只看该作者 �
摸摸挂,我也摸挂过,1 金手指氧化了 2静电。三 拆风扇坏的也正常核心被弄坏了。
