BENQ FP557S显示器 一闪一灭
何春雨
2010-4-26 17:10
BENQ FP557S显示器 一闪一灭
接到一个BENQ的液晶显示器 开机之后能亮那么一小下之后就灭了 在过会又亮了.亮的时间只有3分之1秒 检查灯管是好的.这和大滤波电容有关系吗 ?
未来数码科技
2010-4-26 17:12
晕 高压有 问题 量管子 一般都有脱焊迹象
实战高手
2010-4-26 21:07
这个应该是程序的问题吧,
亮兄
2010-4-26 21:14
量电压啦,12伏,5伏和平3。3伏正常否?一般都是电容鼓包或漏电,负载变小拉不动高压引起
星期一的早晨
2010-4-26 23:32
应该是高压板问题吧
板桥电脑医院
2010-4-26 23:58
高压部分的问题,你可以修也可用代用高压板来代用~~~~~~~~
落叶流声
2010-4-27 00:38
不要疏漏明基还有按键漏电的问题
何春雨
2010-4-27 09:04
本人查到了 是 那个5706的问题 而且中间那两个电容阻值都是 0了 多谢上面的意见
宋千峰
2010-5-11 17:24
5707 管子坏了
教授zb
2010-5-11 18:25
明基的通病
同达网络
2010-5-11 22:57
明基 一个通病,高压条上的5707换其他的,,如果换5707顶不了多久,忘记了要用什么代换。。楼主去问下高手
石头第七领域
2010-5-12 00:05
还有虚焊的问题也得处理才行
赵伟超
2010-5-12 09:33
换过C5707还要补焊高压包才行呢 要不过不久C5707还烧
深圳浪子
2010-5-12 10:04
估计虚汗了 吧呵呵
丛龙刚
2010-5-12 21:27
换个高压板吧
想想看看
2010-5-12 22:55
明基的机子多注意高压部分的管子
