标题: IBMT40进系统一会就从起,什么都换过了,还是一样,不过在安全模式下就蛮好。 [打印本页]
作者: df102    时间: 2010-4-26 17:05
客户送修一台IBMT40的机子,进系统约十几秒就重起,在安全模式下就蛮好,还有进系统如果马上打开千千静听让他唱歌就不会重起,我把I/O  BIOS  NB  SB   GPU   CPU  内存还有声卡时钟都换了,就连键盘都换了,还是那样,不知道有谁遇到过没有,,望回复!!!!
作者: zfx45    时间: 2010-4-26 20:36
楼主板子还没换,。
作者: 万芯    时间: 2010-5-21 23:51
把驱动全卸载了 挨个按上试试  估计显卡 或南桥的可能性很大哦
作者: 韩兵    时间: 2010-5-21 23:55
系统有问题吗
作者: chenwenqq    时间: 2010-5-22 00:00
有没有把散热装上,cpu过热会掉电的
作者: df103    时间: 2010-5-22 09:50
硬盘怎么不换
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-22 10:02
重装系统试一试吗?
作者: ZLP笔记本    时间: 2010-5-22 10:36
显卡问题·········
作者: 枝头    时间: 2010-5-22 10:40
南桥吧,是不是没做好
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-22 11:19
像这种情不要急着动手,装个WIN98试试,一个一个的加载驱动
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-22 11:22
说不定你的硬件根本没有问题,是软件的事,换个系统试试,如果电池不行的话,有可能是适配器有问题
作者: 笔记本维修工    时间: 2010-5-22 11:44
太强了  都换了 LZ解决了吗?
作者: 老鸟上路    时间: 2010-5-22 12:39
所有的驱动都不要装试试看
作者: 依旧沉默    时间: 2010-5-22 16:12
显卡驱动不对也有可能,能进安全模式说明硬件正常。先从简单入手。等待结果
作者: zhangmaoming    时间: 2010-5-22 16:24
查下时钟到南桥的线路,可能是那里出了问题。
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-22 16:27
这样修机器太伤人了 不搞了吧
作者: 怀雪    时间: 2010-5-23 04:53
I/O  BIOS  NB  SB   GPU   CPU  内存还有声卡时钟都换了?你也太有精力了
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-5-25 14:53
没办法 这口饭不好吃啊 !!!
