DELL D830 加电掉电
林凤龙
2010-4-26 16:57
DELL D830 加电掉电
电流到 0.60-0.70就掉电 测电压一切正常 测 LPC_LAD0 总线有电压没波形 ICH_EC_SPI_DIN EC_FLASH_SPI_DIN开机后有电压3.3V
ICH_EC_SPI_CLK ICH_EC_SPI_DO EC_FLASH_SPI_CLK EC_FLASH_SPI_DO 开机后没有电压和波形
BIOS 1 2 3 7 8 脚都有3.3V 就是没有波形
电源管理 南桥 晶振波形正常
CPU假负载测 时钟复位电压正常 测14.318 时钟起振 波形正常
阿神飞
2010-4-26 16:59
BIOS 1 2 3 7 8 脚都有3.3V 没有波形 那先刷个BIOS 看看正常是有波形的。不跑CPU 都会引起掉电。
林凤龙
2010-4-26 17:17
BIOS如果没有波形 拿往后的数据波形检测 都没有呗
那怎么确定是BIOS问题呢 我这编程器不好使 刷个BIOS费劲啊
