标题: DELL D140 PPS06 [打印本页]
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-4-26 16:55
标题: DELL D140 PPS06
DELL D140不开机,待机一插电源是0.03V 拨了再插就变成了0.05V了(当我第一次插入电源的时候待机为0.03我测量了一下3V 5V发现有一个电感在待机为0.03V时电压为3V左右待机在0.05时那个电感电压为4V左右差不多5V了),另外想请问一下这种笔记本的3V 5V 是触发后才产生的还是待机时就会产生3V 5V ,查资料得出3V 5V 是由MAX 1999产生的?不知道是否是真的?另外DELL这种主板的IO是标有SMSC EMC6N300-CZC 求解答!
作者: 阿神飞    时间: 2010-4-26 17:01
DELL很多采用的LDO供电的。要触发之后才有3V 5V 那你现在看看1999的工作条件满足了没?
