DELL 1501 的笔记本开机无显示(AMD)
鑫智科技
2010-4-26 16:02
我有个dell 1501的本子开机无显示,电流维持在1A左右,这个板子我做过北桥,换过bios,都没有好,不知道什么原因。接下来不知道该如何查,望高手指点一下。谢谢!!
本本初学者
2010-4-26 16:10
LZ坑能你的北桥没有做好吧,这个机器一般都是北桥和BIOS问题,再不行换个U试一下!
鑫智科技
2010-4-26 16:16
U是好的,我在别的机器上测试过了,北桥我加焊过,我也拆下来重新植过锡,同样型号的北桥我也同时做过一个,也是加焊不行重新植锡的。我感觉应该我做好了,现在这个机器虽然没有显示但是再按一下开关键能关机。bios是我从基地上下载的。
邪月无忧
2010-4-26 16:16
屏是好的么,是不是屏的问题呢
鑫智科技
2010-4-26 16:16
会不会与EC有关系呢。
鑫智科技
2010-4-26 16:20
外接也不显示啊
阿神飞
2010-4-26 17:08
DELL 1501本子比较厚。。我修过一台是AMD CPU出了问题。
鑫智科技
2010-4-26 17:24
CPU我再别的机器上测试过了,没有问题啊。!!
anzoo
2010-4-26 17:32
测下BIOS 下面给南北桥供电的电感对地阻值
鑫智科技
2010-4-26 17:56
楼上说的是不是那个PL7啊,测量电压是1.2V,在二极管档测试电阻是7.6,不知道对不对。
wzswhz
2010-4-26 20:15
这个机器还么修过``CPU底座呢`"
鑫智科技
2010-4-26 22:36
晕,cpu座也会有问题??
上海小陈
2010-4-26 22:38
之前碰过一台EC有问题的,换一个新的,居然不认电源功率,晕
八仙过客
2010-4-26 23:43
肯定是没工作起来了,AMD的开机电流没这么小的。南桥坏的多点,但是不好做,也不好找
鑫智科技
2010-4-27 09:20
如何判断南桥是否工作!!?
学习才能进步
2010-4-27 10:09
这个机器我以前遇到过一个,开机后按大小写键灯有亮。看BIOS跑码机器也亮啦!但就是无显,后来对照好板发现桥上缺一个0欧电阻。(说明一下,是原来就没有)把它补上机器就亮啦!这个点是一个是地一个是跟其它都不相连的相邻两个点。要是现像一样你也可以试试。
天天看想
2010-4-27 10:37
本人曾经修过一台,也是做了北桥,换了CPU不好。最后放弃了
tonyxu
2010-5-3 23:13
查一下北桥的工作条件
北极云
2010-5-3 23:37
修到这个份上了,那就死马当活马干一把了。
李国彬
2010-5-3 23:44
我试过差不多的就是1A电流,做了两次NB,后来用洗板水系了一下CPU座就好了!
这个网很棒
2010-5-4 08:42
大丰
2010-5-4 08:45
我建议楼主压一下CPU座看看,AMD的座容易虚。
