HP1702奇怪的问题~~
天易电脑林
2010-4-26 15:38
HP1702奇怪的问题~~
手上有一台HP1702的液晶,现象是不能开机,拆开后检查电源变压器输出给两个三极管的12V正常,5V不正常,居然有23V,用12V、5V通用变压器接到原12V、5V处,5V输出正常,但12V输出就只有6V,这是为全什么呢?
七彩泡泡
2010-4-26 16:04
纠正下变压器输出会经过两个双二极管的管子,而不是三极管。你要量下经过这两个管子整流后出来的电压到底是几V。电压可以在两个管子后面、的电容上面量得。有些电源板会输出两组或三组电压:一组为24V,一组为12V,一组为5V(5V还可以通过12V经过场管获得)。所以你这块电源板极可能是好的。。
