dell 1420 白屏
黑色萤火
2010-4-26 15:23
dell 1420 白屏
接到一dell 1420 故障是白屏 ,外接显示正常,怀疑是屏,把屏拿到一台thinkpad R61i 显示正常
那怀疑是屏线,量屏线到屏这端的接口,18针没阻值,后来把这根找到了,接起来18针就对地短路了,开机一试就变成黑屏了,按笔记本30针定义来说的话,18针是时钟麻,不应该对地短的,而且量着其它线也和30针的定义基本一样,感觉问题就出在这根线上!还有我找了常见30针的单6,双6 ,单8 ,双8的定义,18针都不是接地。
这线不是我没接好短路的,因为屏口到主板接口这端的屏线量也是短的
我不知道1420的屏的定义是不是和别的不一样?现在我没有现成的屏线试,所以不知道是屏线本身有问题,还是主板上出了问题?
怀雪
2010-4-26 16:21
屏线上只有供电地,信号地是对地的,信号不可能对地,你看走线就知道是什么定义了。还有1420是独显不,通病显卡啊,你为什么搞屏上呢
黑色萤火
2010-4-26 16:36
唉!没经验所以不知道!现在屏线已经被我搞得不成样子了,只能重找根换上试了,要不行那应该是显卡了!
王志佳
2010-4-26 16:41
你原来白屏的时候应该是显卡没有发出屏上的供电吧
笔记本维修中心
2010-4-26 16:45
应该是显卡的问题吧
kangjun
2010-4-26 16:52
新手,我来见识见识
