标题: 七彩虹N61掉电 [打印本页]
作者: 枫叶恋    时间: 2010-4-26 15:13
标题: 七彩虹N61掉电
一块N61主板开机测试卡从50显示到42就掉电了,好象刚要检查内存就掉了,重新开机又是一样,各电压都正常,上假负载就不掉电,压过桥也不行,哪位遇到过,
作者: 数据安全    时间: 2010-4-26 15:20
加焊北桥试一下了
作者: 枫叶恋    时间: 2010-4-26 15:22
这个板是单桥的,现在发现上假负载VTT电压只有0。9V,正常是1。2V,不知道跟这个有没有关系
作者: 数据安全    时间: 2010-4-26 15:38
应该没有关系的。NV的桥先加焊一下再说
作者: 一只快乐鱼    时间: 2010-4-26 15:47
这种情况肯定是桥的问题!
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-4-26 22:23
BIOS坏了,我修过,就是检到C1就掉电,不知道和你的故障是不是一样。
作者: 吴元发    时间: 2010-4-26 22:48
是北桥坏了。换个桥试试
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-4-26 23:06
桥的问题,搞桥吧
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-4-26 23:20
我有块七彩虹的故障现象和楼主的一样
不过我的是C。N70S的
也是单桥的
已经刷过BIOS了不行
应该是桥虚焊的多
等我的下加热材料到货后我就动手
作者: 黑色幻想    时间: 2010-4-27 00:11
是不是固定在42断掉的,如果是还是先刷一下BIOS吧,防止加焊桥的时候,不小心加死了,那就没戏了~先刷一下,不好再加焊桥`
作者: 江伟888    时间: 2010-4-27 10:25
换一个北桥!
作者: 顺成维修    时间: 2010-5-1 20:44
CPU 确定是好的吗 我遇到过AMD的CPU坏读内存断电的
