标题: IBMX31 SMBUS引起的档内存1E一例。 [打印本页]
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-26 14:26
电脑公司送修一台IBMX31开机无显说内存换过,开机无显,
维修过程:拆机上诊断卡档1E,上不上内存都档1E
先拖内存CAO子,无果,加焊北桥,无果,刷免安全芯片BIOS,无果,换北桥,无果,由于机器多先丢一边;过了一两个小时再拿来修,上电,跑码正常且开机有显。无复开机几遍都正常。装机正常测了一个上午正常。通知客户取机。心里没底呀,怎么好的都不知道。不管它等着返吧。过了两天机器又拿来来,故障现象一样。仔细打了内存的AD线阻值与电压,发现数据线的阻值与电压一样,地址线的阻值一样,但电压不一定。数据线的电压1。25V,地址线的电压0。46V左右,测时钟,DDRVRE-DIMM正常,然后对着图,点位,一个信号一个信号测。当测到SMB-SATA,SMB-CLK 时无电压,过20秒左右电压有3。3V,且有报警声。怀凝南桥发出SMBUS信号不正常,拆机直接换南桥。无果。SMBUS南桥发出经过U38,找到U38发现受潮,清洗且加焊U38,且故障完全修复。如有不对的地方请高手指点。谢谢。
作者: ALLEN    时间: 2010-4-26 14:54
我再问问题,电脑启动以后,完全进入系统,点从新启动,然后就黑屏了。完全什么反映也没有。。我从装了下系统,以上故障,不出现了,这不单纯是软件的问题吧??谢谢大家帮忙解决下。。
作者: 本本硬件    时间: 2010-4-26 15:05
二楼的可能是内存的问题  我以前遇到过
作者: 芯脉科技    时间: 2010-4-26 15:18
经典啊转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-189535-1-1.html经典啊转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-189535-1-1.html
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-26 15:37
这台机器纠结了三天才弄好呀,本来都打算退钱了,想想退200多,可惜。可能运气好吧,呵呵。
作者: 伤城绝恋    时间: 2010-4-26 15:42
楼主的毅力让人佩服啊。呵呵~~
