查看: 1493|回复: 1
七彩虹P4AXC V2.0主板不开机
发表于 2010-4-26 14:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
七彩虹P4AXC主板,Intel P4 506 的CPU,775针,两条1G ddr2内存共2G,七彩虹ATI X550 (PCI-E接口)显卡,已经测试CPU、内存、显卡没问题,加电后,CPU风扇发转动正常,电源各项供电正常,复位开关和开机开关正常,诊断卡不跑码,CPU核心供电1.36V,内存应为1.8V供电的针脚实际电压为2.08V。没有测量BIOS各项(不太熟悉这方面),BIOS芯片为华邦电子的。CMOS电路正常(已经清除过),32.768KHz的时钟晶振一脚0.20V、一脚0.26V。南北桥供电各项值也有3.3V、2.5V、1.8V。我手里没有示波器,没法测时钟波形。其它还有什么,没考虑到的,请各位参谋参谋
发表于 2010-4-29 13:14:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
压一下U座,南北桥上电,看是否有空焊点存在
另外BIOS也需要刷新一下
