显示器 图像自动调整
福气多多
2010-4-26 13:57
显示器 图像自动调整
微软之星980B 显示器
故障: 老是提示图像自动调整
请教 是那个问题
暴走的主板
2010-4-26 14:01
换按键 没得换的就滴油 使劲按一会就好了
福气多多
2010-4-26 14:34
暴走的主板 发表于 2010-4-26 14:01
真好的啦 谢谢你
维修公司
2010-4-26 17:37
这种故障,特别是老机器,首先要换了按键,,以上就是典型的按键故障
星科家电维修
2010-4-29 09:05
应该按键漏电
福气多多
2010-4-29 09:49
我重新补焊一下就好啦
一路平安
2010-4-30 10:26
这种故障用脚指头想想都得 先排除按键
快速达维修
2010-5-8 13:43
除的按键外,程序出错也会这样,我就遇到过一台三星的,拆好按键后试机也会不停的自动调节!!后来是MCU的问题,只能换个通用板!
汪雨心
2010-5-21 20:05
象这样的故障,先把按键拔掉,看一下会不会还自动调整,如果画面没有有出现自动调整了,那就说明了是按键漏电引起的,如果拔掉了还不行的话,那就是CPU的存储器数据错乱引起的,重写数据就好了
卡拉
2010-5-22 21:19
更换所有按键 。
liuhaiyong
2010-5-23 10:27
哎 按键也会造成这样啊
wangjunce
2010-6-4 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
傻新
2010-6-5 19:55
换按键 吧
