ZXCVWtest
MSI 945PL 奇怪的问题
zhuliangss
2010-4-26 13:40
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
369275629
2010-4-26 13:45
你换MOS管最好是上下管一起换,然后再查下CPU供电IC,有可能是这方面的问题!
板卡病毒
2010-4-26 14:37
供电管旁边应该还有驱动管,我修CPU供电都是几组同换,没 坏的 也给 换掉
zhuliangss
2010-4-26 14:54
忘記說了 MOS管第一個 就被我全干了 旁邊沒有別的IC
chinachenhua
2010-4-26 15:01
少料了,电流太大
zhuliangss
2010-4-26 15:07
我也怀疑电流太大 但是没少什么东西 电容我都换的全新的 奇怪的是不上CPU 上假负载 管子不烫 一上CPU馆子就烫 接着就烧
沉默无语
2010-4-26 20:03
用的什么电源管理?和其他组场管对比一下上下管控制脚的对地二极体值,有明显偏差的,先考虑干掉这一组的副的电源管理。顺便说下,老是烧那个上管的话有必要把下管也换掉。
纵横一焊
2010-4-26 20:28
把烧的那相的上管和下管都拆下来,然后量主板上两管子焊盘G集对地的二极体值如和另几相相同则电源管理IC是好的就只换上下管,如值和另几相相差或短路就把上下管和电源管理IC一起换掉.
乐天熊仔
2010-4-26 20:41
注意检查每组下管旁边有个小电阻,大概0-2欧姆,如果没阻值了,也会烧管
ToninoT
2010-4-27 00:43
先排除主控电源IC,然后排除次控电源IC,还有就是MOS管和IC中间不是有个小电阻吗,那个家伙的电阻的阻值要是增大的话你换MOS管就没意义了。
蓝天天电脑
2010-4-28 09:46
有可能是场管结止时间不对.
