k8N-cayz nForce3 250芯片很热,导致自检失败
会员207975
2010-4-26 12:41
(90.82 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-4-26 12:41 上传
如图
手里有两个CD光驱 想修好装到电脑上 也没考虑那么多 就带电热插拔光驱。然后重起N次也都能正常进入系统。
最后一次关机 在开机后 能听到滴的一声,但是检测不到硬盘(只接了个硬盘)把内存 显卡拔掉擦金手指也不管用。
然后在重起的话 自检都失败 突然看到图中所示位置的散热片很热 用手放在上面感觉很烫
彻底断电后 过半小时后 在开机 仍能听到滴的一声,然后停留在主版开机画面 可进入CMOS 把设置都改成恢复默认设置后 ,保存退出CMOS后 就听不到滴的一声了 而且显示器没任何显示。
在网上查了下 华硕这个型号的主板nForce3 250芯片组不分南桥北桥,是不是nForce3 250芯片彻底烧坏了啊?
该怎么解决啊?
刘福来
2010-4-26 18:07
打一下阻值看看是不是桥烧了
潘卓斌
2010-4-26 18:52
是虚了吧 PGA烤烤就好了
68235290
2010-4-26 20:44
测一下对地值是否正常和各点电压。。。。。。。。。
板桥电脑医院
2010-4-26 23:49
应该是你带电插拔造成的,做桥吧~~~
爱玩的人
2010-4-27 11:14
先做BGA,不行就换桥和换板,
孙龙凤
2010-4-27 19:44
哈哈 这个板 在基地不知道弄过多少块了 有一块 海宁还干死了呢
新乡华宇
2010-4-27 20:42
晕,我刚修个这,不人IDE,K8N,是不是你的板子,哈哈
加焊了2次,还不认识
qjxwygxwyg
2010-4-27 21:08
6楼的大大好厉害。哎,我还是要看到后面才知道是BGA还是PGA。
经验,经验啊。
楼主如果查出什么问题了麻烦发表一下。不知道热插拔烧桥的机会大不大。好让大家总结!
