标题: 索尼 vgn-cr23 待机保护 求高手指点维修思路 [打印本页]
作者: wjh296    时间: 2010-4-26 10:32
索尼 vgn-cr23 插上电源插头瞬间 待机0。02   然后变0       应该是 保护了。   开始维修时是机器严重短路(被别人修过,修出来的短路问题)   ,修好后 不开机 , 待机下 IO 发热 ,更换IO 后 能开机    电流 上到  0.95左右    ,但是以后 莫名其妙就保护了     现在  0。02  就保护     测3V5V 芯片   max8734  DH等  有 跳变,   MOS管  也正常      可能后级有短路    但是 查不出来 没图纸 ,请大家帮我想想办法!!!谢谢了!!!
作者: wjh296    时间: 2010-4-26 10:34
在线等待高手指点一下思路,现在脑袋比什么都大!! 1# wjh296
作者: wjh296    时间: 2010-4-26 11:03
自己帮自己顶着 ,求高手过目!
作者: anzoo    时间: 2010-4-26 11:34
既然是别人修出来的短路,你就该看清楚别人修过哪些地方,主要看供电脚对地是否偏地 还有就是SONY的本子很容易因接口接触不良而造成保护。你放下COMS电
作者: 千山峰    时间: 2010-4-26 11:56
检查EC电路应该有所收获。
作者: wan8862606    时间: 2010-4-26 12:04
你现在先看别人修过什么东西。。。看有没有虚焊或上错东西
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-26 12:20
索尼的机器 就是*脏话*保护电路做的好 郁闷中····看下别人动过的地方吧
作者: 中皓    时间: 2010-4-26 12:40
已经动了那么大手术了,CMOS电池就别考虑了,
可以考虑一下南桥
作者: wjh296    时间: 2010-4-26 17:59
板子上的 max1908 被动过 ,实在是找不出来 哪里 问题 ,客户不修了   所以也无法动南桥 验证了 。
    索尼机器 真不好修 ,资料太难找了 ,谢谢大家帮忙 !!
作者: wutao1366    时间: 2010-4-26 20:05
把8734和3、5v的MOS管全换掉就好了
作者: wzswhz    时间: 2010-4-26 20:12
应该是南桥的问题吧``
