技嘉主板 检测卡代码 45(不跑码开机直接就是45)CPU 内存检测了都是好的!
cdj1313
2010-4-26 10:19
开机直接显示45,复位键都有作用!内存CPU槽都清理了!!!
fanbenxin88
2010-4-26 19:28
BIOS放电试试
cdj1313
2010-4-27 09:50
放了电的!~电池都换了的~
shanyenongfu
2010-4-27 18:22
看看桥和CPU座子有没有虚焊
cdj1313
2010-4-28 16:33
加焊南北桥~OK了
三石专用
2011-3-30 10:04
是什么芯片的说出来给大家看看
thcloud
2011-3-30 10:39
直接杀北桥吧!
杨小华
2011-3-30 12:09
北桥空焊
一般50 45都焊桥
jinjunhe
2011-10-26 13:34
学习了,南北桥45 50
xichuanlilei
2011-10-26 16:49
上次有条一代内存坏了,插上就跑45
WWIN
2011-10-26 18:14
楼主,你的主板是不是集显的啊?
云飘蓝天
2011-10-26 19:24
学习了,家里用技嘉的板子。
wanbenben98
2011-12-2 11:25
集成的就是北桥 刚修好一个
wzj2011
2011-12-2 22:14
杨小华 发表于 2011-3-30 12:09
北桥空焊
一般50 45都焊桥
是呀,这种情况就是北桥虚焊了,检查也简单,直接压下北桥,就正常跑码了。。。。。。
赛迪电脑
2012-5-13 22:58
经验在积累中,又一次积累了一点点,把45 50加焊北桥记忆到脑中,谢谢。
(り聆听
2012-5-14 11:57
学习啦。。
