是否所有电源的绿线输出都为5V?
mcate
2010-4-26 09:58
是否所有电源的绿线输出都为5V?
今天修一杂牌电源,所有电压无输出,发现待机电源管坏(2N06B),G极电阻开路,S极电阻开路(通过0.8欧电阻接地),
更换以上元件后基本正常,就是绿线输出为2.5v,其它全部正常,装上主板也能触发开机。
就是这绿线为2.5V,在这里问是不是这电源绿线输出就是2.5V的呢?
这电源绿线输出电路不是直接从7500B输出,而是从一三极管输出的,我更换相关的电容,也无效?
求解?现在电源使用正常。
螺丝修理工
2010-4-26 10:03
绿线是一个PS-ON高电平就可以了,不一定要5V啊。
玉林科技
2010-4-26 10:09
普通台式机电源应该都是5V吧
缝子
2010-4-26 11:08
3.5-5V之间都可以的,能够正常工作
cxkjjlb
2010-4-26 14:29
一般是5V 但绿线也有不是PS-ON 我修过一个苹果的的电源就走了这样的弯路
丘国华
2010-5-3 16:42
大部分是5V 有一些在3V左右
小何维修
2010-5-3 22:05
不都是5V。但你的2.5伏,应该低了一点
理想123
2010-5-4 21:59
低了点 一般这样的我都报废 怕烧
