标题: 清华同方主板怪毛病 [打印本页]
作者: 咖啡男    时间: 2010-4-26 09:16
标题: 清华同方主板怪毛病
技嘉给清华同方代工得478的GA-8ILM主板 拔掉电源再插上 开机完全正常 装系统什么都行   但是正常关机后再开机 必定不复位  必须拔掉电源再开机 又正常    请高手指点下 在线等 谢谢
作者: 刘恒毅    时间: 2010-4-26 09:23
检查下自举部分,查下起振部分及IO部分。。
作者: 没钱不行    时间: 2010-4-26 09:44
先换一块电源。
作者: 咖啡男    时间: 2010-4-26 10:29
电源换过   不复位地时候南桥不复位
作者: 推广员    时间: 2010-4-26 11:30
换32.768晶震旁边的106电阻试试
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-26 11:40
这板子有IT8282M不  有的话换掉
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-4-26 14:19
这板子有IT8282M不  有的话换掉
zhuliangss 发表于 2010-4-26 11:40
478板到现在还没有看到IT8282M了
作者: 一只快乐鱼    时间: 2010-4-26 15:54
南桥虚焊的可能大
作者: kji8850    时间: 2010-4-26 16:06
电脑问题无奇不有
