标题: 是否带灯CPU假负载,灯全亮,即可证明CPU与北桥没虚焊 [打印本页]
作者: 微科    时间: 2010-4-26 04:03
是否带灯CPU假负载,灯全亮,即可证明CPU与北桥没虚焊,
作者: 精成科技    时间: 2010-4-26 09:49
负载灯全亮只能说明座子到北桥AD信号没空焊或开路,不开机的话还要查下座子和北桥的电压,时钟 复位
作者: 微科    时间: 2010-4-26 16:48
不好意思,楼下说的对。硕泰克的没有N61的 ,应该是磐正N61的 AM2的,  用AMD2的带灯假负载测试,灯全亮,但是跑FF.这个板子也是N61芯片的,但是用手压桥,就跑了20 50 C1了,对这个问题,希望大家可以讨论一下
作者: 维修司令    时间: 2010-4-26 16:59
灯全亮只能说明CPU触点没有虚焊,跟南桥没有关系的
作者: adminxur    时间: 2010-4-26 17:05
应该可以理解CPU和北桥的数据地址线没空焊不代表其他没空焊
作者: 沉默无语    时间: 2010-4-26 19:56
但是我修了一块硕泰克的板子,AM2的,用AMD2的带灯假负载测试,灯全亮,但是跑FF.这个板子也是N61芯片的,但是用手压桥,就跑了20 50 C1了,对这个问题,希望大家可以讨论一下
微科 发表于 2010-4-26 16:48
硕泰克有生产AM2的板???没见过。来个图见识下,好像这家都倒闭好多年了。。。。
