标题: 长城静音大师300sd电容爆怎么修? [打印本页]
作者: 21224820    时间: 2010-4-26 01:38
长城静音大师300sd电容爆    电容是200WV   470uf      我没有那样的就用    200V   330uf  给装上    安装好可以开机  可是过了10多分电脑管了什么也没有了     在重启只是CPU风扇  抖一下就不动了       主办指示灯也亮的呢   请问这是怎么了
作者: 全旺    时间: 2010-4-26 07:52
很可能电源本身还有其他故障,并不是由330所引起的.
作者: 姚学习    时间: 2010-4-26 09:06
检查或替换那几个大的三极管或效应管
作者: aa2625010    时间: 2010-4-26 09:09
学习  郁闷都 谁能帮我弄lxb-hf769a显示器 的 VGA 接法?
作者: aa2625010    时间: 2010-4-26 09:32
可能还是电源的问题吧
作者: zfeico    时间: 2010-4-26 14:20
电源开机风扇动一下,说明有输出,但某路坏了,保护电路起做用了,查3。3v的的整流管看看
作者: 乐滋滋    时间: 2010-4-26 21:25
作者: 华南一虎    时间: 2010-4-26 21:31
另外一个电容有没有问题
12V,5V电压正常不
作者: doom11    时间: 2010-4-27 17:59
你看看并在电容上的分压电阻是不是坏了,到底是一个电容爆还是两个都爆呀,记得检查电路中的两个推动电路是不是只有一个工作
作者: shanyenongfu    时间: 2010-4-27 18:05
电源的问题,你查一下输出的电压.电压空载高,接上一个负载看看,太低的话,就要换电容了.电容容量决定了负载供电的功率.
作者: pdelboy    时间: 2010-4-28 11:31
量一量,看有没有其他元件烧坏。
