查看: 8469|回复: 12
技展 300PX5 3C电源 无5V待机电压 绿线无电压
发表于 2010-4-25 23:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
折开外壳  目测 元件无烧坏的痕迹 电容无鼓包  保险是好的 我查看些资料
哪位有 这个电路图
高手 指点下
发表于 2010-4-25 23:47:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修,傅助电源,
发表于 2010-4-26 11:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥式整流  有300V输出  辅助变压器  有180V输入   无输出
发表于 2010-4-26 18:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查三极管基极有无起震,如果起震的话应该是0.2V左右,甚至还有可能是负的0.几V就表示开关电源已经起震了
发表于 2010-4-28 18:22:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
辅助电源开关管  三个脚  有两个短路   1F47 2N60C可以用其它什么型号的代换啊
发表于 2010-5-3 10:20:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电子开关管原来是 2N60C  有两只脚短路  更换5N60C 后  三只引脚 电压都有300V左右   初级线圈有300V电压  但无输出
发表于 2010-5-8 09:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再查周围电路看看呢!
发表于 2010-5-14 15:39:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
击穿开关管后有很多元件也跟着有问题的
发表于 2010-5-14 21:19:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哪位有 这个电路图
高手 指点下
fengyue24208 发表于 2010-4-25 23:21
绿线 没电压 5vsb没电压 ,目测没坏件应该辅助电路高压没问题 ,检查一下 辅助电路变压器后面的一个大个子的二极管有没有问题 。
发表于 2010-5-14 21:57:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
[quote]技展 300PX5 3C电源 无5V待机电压  绿线无电压
哪位有 这个电路图
高手 指点下
fengyue24208 发表于 2010-4-25 23:21 [/quote
LZ:“我的i7CPU点不亮,目测无烧坏的痕迹,那位有图,高手 指点下。”
建议LZ先去潜潜水,充充电,看看书,再来发如题的贴子。让人如何帮你?
发表于 2010-5-14 23:54:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没待机电压,你先把辅助电源修好再发问,待机部分电路也没多少元件,各种电源都差不了多少,也没必要找电路图吧,实在找不着头绪参考下别的电路图,应该差不多的
发表于 2010-5-15 10:48:08 | 只看该作者 来自: 新疆和田地区 来自 新疆和田地区
支持10楼,建议楼主多看下电源维修方面的资料。
发表于 2010-5-17 23:59:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机电压有了不开机的原因多是+12V、+5V、+3。3V的整流管击穿,造成电源保护,也有是电容短路坏掉的
