主板软关机又开机
edward372
2010-4-25 21:46
主板软关机又开机
主板845的 短可以关机 软关机会再开起来 不知道是哪的毛病 呜呜 知道的人告诉下哦
没钱不行
2010-4-25 21:51
先看一下系统。
edward372
2010-4-25 21:58
不是系统的问题
edward372
2010-4-25 22:03
上次是不小心碰到触发那的排针 火花出来了 然后就出现这个问题咯
贺金明
2010-4-25 22:55
io问题和南桥故障引起的。换io吧不行换南桥
edward372
2010-4-26 16:47
io 我换了 还是那样哦
呜呜呜
东风破先生
2010-4-26 17:53
-----------先放电试一下,我经常修到ICH7有这样的问题。放电如果OK了,可以换个南桥试试。
-----------还有,COM CHIP 75232也会影响。
远东维修
2010-4-26 19:02
查过电容吗?
红蚂蚁科技
2010-4-27 11:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
edward372
2010-4-27 13:17
电源我是好的都换过了 在努力修当中
xp1945
2010-4-27 21:11
看下设备管理器下面 计算机 是不是standard pc 这种,,,如是,换成acpi multiprocessor pc试试。
本本天空
2010-4-27 21:26
估计是南桥的问题,换个南桥看看.
lizhenhe
2010-4-27 22:20
edward372 发表于 2010-4-25 21:46
可以先做个系统,如果不管用,再刷BIOS看看
苹果三代
2010-4-27 22:34
十有八九是电源引起的现象
