华硕不触发 已经成功修复
修小板
2010-4-25 20:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王必龙
2010-4-25 20:23
这节差3V5V电路 不行断开5V看待机电流
悬壶遨四海
2010-4-25 20:39
这个机子是什么芯片组啊 楼主
修小板
2010-4-25 20:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修小板
2010-4-25 20:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pizza12312
2010-4-25 20:59
可能你换那个电源管理IC本来就短路的
肖彦
2010-4-25 21:04
你换上的那个芯片是不是好的
凤凰捏盘
2010-4-25 21:18
找个pdf,查下51020的供电和控制脚那,看看供电和控制正常不
datasheet.pdf
2010-4-25 21:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
555.5 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
anzoo
2010-4-25 21:37
3.3V 1.8V 5V 控制电压信号都有了 就不要在盲目的换PS51020,看看它们的供电MOS管D极是否有19V 否则MOS坏
苍白的心
2010-4-26 11:05
看看BIOS是否参与触发!
不参与的话就看IO 51020芯片的上电顺序
王志佳
2010-4-26 11:27
看PS51020的工作条件是否满足,不要一味的换芯片
千山峰
2010-4-26 11:43
换PS51020 风险很大的,有时候是周边的小件故障,误判PS51020损坏,走了湾路。
qq582813485
2010-4-26 11:50
感觉是控制或者反馈出问题了
huangcheng1124
2010-4-26 12:00
看一下是不是换。ps51020时掉件了。
zhuliangss
2010-4-26 12:17
看一下3V 5V的控制信号 或者是断开5V开下 看下电流 还有华硕很多机器开机后才有5V的
修小板
2010-4-26 21:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝德本本维修
2010-4-26 21:25
你把那个电容换下试。
dzfair
2010-4-26 21:47
我也遇到一块ASUS Z92J的 上面没有3.3V 5V 待机 查是PS51020芯片的
PS51020的8脚10点几伏的电压 9、10脚3.3V的高电平 24脚有供电。 可是没有3.3V 5V电压输出...
从这样的情况看芯片是好的还是坏的?
修小板
2010-4-26 21:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修小板
2010-4-26 21:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修小板
2010-4-26 22:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修哥
2010-4-26 22:12
看了这个帖,我知道了基础的重要。建议别乱换了,还没找对地呢。
怀雪
2010-4-26 23:07
一,你看看断开5v,3.3v的隔离点,看看有没有电压输出,看是不是后极拉低的
二,你看看51020 的外围电路是不是正常的
三,你看看9,10脚的enable信号是不是到了
修小板
2010-4-27 00:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
