标题: 联想天逸f41m公共点对地阻值偏低修理 [打印本页]
作者: 孤忆心欣    时间: 2010-4-25 19:54
接到一联想f41m笔记本,故障现象为不通电,拆机发现无3.3v,5v待机电压,公共点对地阻抗为20~30左右,偏低,跑线发现为一贴片电容性能不良,换后对地阻抗300~400,正常,加电发现保护隔离电路中有一mos管有进无出,换上后正常,故障修复
作者: dzfair    时间: 2010-4-25 20:52
请问“一贴片电容性能不良”这个怎么讲啊? 你的意思是表达坏了?
作者: 孤忆心欣    时间: 2010-4-27 09:23
就是有漏电现象,当然属于性能不良
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-4-27 09:31
以前发现3。3或5v有短路,都会用可调电源去烧板。这个也蛮好用的
作者: 孤忆心欣    时间: 2010-4-28 18:07
确实,用可调电源安全很多,特别是在有短路的情况下
作者: 寻求品牌    时间: 2010-4-28 18:24
楼主的这种描述给我的感觉是为了赚分才写的,根本不是为了技术交流
作者: 陈仁    时间: 2010-4-28 20:11
是呀,楼上的说的对,你怎么样查出来那电容性能不良?
作者: 思维笔记本    时间: 2010-4-28 22:20
要写过程不要写结果
作者: 怀雪    时间: 2010-4-28 23:57
既然是写上去,应该是真的吧,楼主的性能不良是烧电烧出来的?
作者: hufeng    时间: 2010-4-29 00:37
应该是有短路,可调电源应该可以看出来的
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-4-29 08:32
纯粹骗分党,故障描述的这么简单
作者: 小子何    时间: 2010-4-29 09:33
没看明白,到底是击穿了还是怎么了
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-4-29 15:29
加电  吧短路烧出来 !!
作者: 孤忆心欣    时间: 2010-4-29 20:05
方法嘛,个人去实践撒,维修主要是要有个方向
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-29 20:46
你是怎么判断不良的呢
作者: 张英豪    时间: 2010-5-1 10:27
有时候故障就是这么简单呀。特别是19V短路很多是小贴片电容坏呀
作者: 经典本本    时间: 2010-5-1 11:37
常见故障了,联想 很多的。
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-5-1 12:40
孤忆心欣 发表于 2010-4-29 20:05
是要去实践,这样显出你这个贴子有些多余了。
作者: 新起点新开始    时间: 2010-5-1 17:44
电容性能不良请问是烧出来的吗、?
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-5-1 18:42
一般漏电的电容会变色
